сопротивление на ГП - 0,6 Ом, память -
сопротивление на ГП - 0,6 Ом, память - 0,8 Ом. А че так мало то? У меня еще 250 gts тоже zotac сопротивления ГП и памяти такие же. На ней пробило мосфет. Заменил, все равно не включается и память греется как бешеная, хотя напруга 2 вольта. Самое интересное, что пробовал менять пробитый мосфет на другие (различные) она с некоторыми запускалась, но были артефакты на весь экран. Вообще есть разница на какой менять? Я так понимаю что надо чтоб по току, напряжению и сопротивлению примерно подходил. Правильно? Я ставил от мат плат, которые по питанию проца стоят.
