Please choose the operation: 1: Load
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
5: Load ucos code to SDRAM via TFTP.
a: Sercomm Assign.
d: Sercomm Download.
0
3: System Boot system code via Flash.
config RALINK_DEMO_BOARD_PVLAN here
## Booting image at bc440000 ...
Bad Magic Number,FFFFFFFF
при старте выскакивает такая ошибка
при выполнений 2 пункта(Load system code then write to Flash via TFTP)
бинарник по FTP глотает но выдаёт туже ошибку
в чём может быть проблема ?
догадываюсь что проблема с памятью
может надо что-то через 4: Entr boot command line interface. поправить
но вот тока что ?
какие будут мысли
