после неудачной прошивки (заливали от другой модели )попеременно мигают KEY и PWR ,
по витои паре выдаёт сеть 100 метров IP адрес 169.254.70.114 , маска 255.255.0.0 и всё
ни шлюза ни чего больше ,пробовал залезть по стандартному 192........ тоже тишина
нашол на плате Jtag JP603 подключился в терминале выдаёт следующие
при втыкании разьёма питания в рутер в терминале выводится набор букв и символов в 30 35 строчек (меняется каждые 3 сек)
при включений рутера всё замерает
Дальше фантазия иссякла ,жду ваших рекомендаций и инструкций куда копать дальше
о чудо ,в терминале увидел следующиее
Abort
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
5: Load ucos code to SDRAM via TFTP.
a: Sercomm Assign.
d: Sercomm Download.
0
3: System Boot system code via Flash.
config RALINK_DEMO_BOARD_PVLAN here
## Booting image at bc440000 ...
Bad Magic Number,FFFFFFFF
U-Boot 1.1.3 (Oct 24 2007 - 17:22:01)
Board: RT2880 DRAM: 16 MB
twe0 set to <NULL>
toe0 set to <NULL>
ASIC -VerB/C (MAC to Phy Mode)
DRAM COMPONENT=64Mbits
DRAM BUS=32BIT
Total memory = 16Mbytes
Date:Oct 24 2007 Time:17:22:01
***************DRIVER INFO*****************
DRIVER BUILD DATA: Oct 25 2007 at 09:52:55
DRIVER VERSION: R1.00
Ralink RT2880 gpio driver initialized
mac address in flash is:00:11:6b:1c:8d:30
not have eRcOmM
reset switch
Eth0 (10/100-M)
00:11:6B:1C:8D:30:
STOP_RT2880_ETH
Set bit[23] to '0'
mdio.wb addr[0x0000001D] value[0x0000FF60]
Mac to Phy mode
Other phy
Header Payload scatter function is Disable !!
ETH_STATE_ACTIVE!!
In Sercomm Download...
SC download keep data 0xBC42FD70--0xBC42F
и вот чтоб не навредить ещо больше ,подскажите чего дальше делать
есть версия прошивки
WBR-6010(1-1.00.17_HW-1)_2009-03-25.IMG
из него выташил фаилик ip1006RR.bin
чего дальше делать
какои фаил заливать и как
P.S. Судя по примеру, в Ralink-и (в отличие от Broadcom-ов, с которыми я ковырялся) заливается всё же bin. Но это странно. Возможно это просто расширение файла, не соответствующее его реальной структуре. Ну не принципиально, в общем нужно пробовать. :-)
a: Sercomm Assign.
0
при старте выскакивает такая ошибка
при выполнений 2 пункта(Load system code then write to Flash via TFTP)
бинарник по FTP глотает но выдаёт туже ошибку
в чём может быть проблема ?
догадываюсь что проблема с памятью
может надо что-то через 4: Entr boot command line interface. поправить
но вот тока что ?
какие будут мысли
