-Не нужно измерять все провода . Важна
-Не нужно "измерять все провода". Важна не длинна, а кол-во витков, при размотке подсчитайте. Соотношение витков должно быть где-то 12:5 - 12:5.5.
Спасибо за помощь NiTr0, но я уже смотал провод=) но в любом случае получиться равное кол-во витков (старый дросель - новый дросель), сердечник я нашел по диаметру идентичный, от такого же блока... а значит и кол-во витков ляжет один кодному... Вообщем буду пробовать...
Спасибо всем за помощь!
