- всмысле обмотка на ДГС? Полумост по центру
- всмысле обмотка на ДГС? Полумост по центру это, вероятно, для +12в, значит и обмотка на ДГС сгорела 12ти вольтовая.
Извините я не знаю обозначение "ДГС" под дросселем имею в виду ту тороидальную хрень с проволкой которая идёт после шоток (на фото на неё указывает стрелка) дак вот этот дросель был полностью почерневшим и лак на проводах потрескался, я заменил его с похожего блока, но не хватало одной обмотки по этому я размотал на почерневшем сгоревший провод подобрал почти такой же по длине (но немного тоньше) провод и намотал наверх к остальным, после включения напруги оказались (как и говорил Занижены-Завышены) я так и подумал что ошибся с длинной провода... по этому отмотал витков Пять... после включения не замитил изменения напряжения...
-Какая диодная сборка стояла и на что меняли?
стояла MOSPEC s20c45c Поменял на f12c20ct
вот тока что нашел такую же диодную сборку сейчас попробую поставлю...
