Запустил без этого кондера на чипе, при запуске
Запустил без этого кондера на чипе, при запуске материнка постоянно уходит в reset именно с этой видеокартой, думаю может проблемы с питанием, на чип идет всего лиш 1v подскажите что за стабилизатор SU9 с маркировкой GS1117AX F8HFN интересует каковы у него значения Vin, Vout, и GND в подозрение попала из за присутствующих на ноге GND 3 вольт
