сорри. Сглючил :oops: Просто замените все "ВИА" в моем посте на АЛИ и все встанет на места.... И чипсет не - 5ALI61, а ALi Alladin :P
Чтобы смотреть кино с исашным звуком надо или более мощный проц, или правильно выставить работу с ISA шиной в биосе или использовать последние из матерей с ISA разъемом (Soc370 и SocA), где ISA шина не влияет на скорость остальной системы. Вот у меня стоит PCI CMI8738 и никаких проблем.
с ESS1868 ISA на ASUS TX97-E/K6-2+ 450 у меня все работает вполне шустро
L'Autour
