На счет узкого места надо говорить точнее: Socket7 или SuperSocket7. У последнего офицальая пропускная способность с памятью получается выше до 1,5 раз (особенно если при большом объеме памяти отключить кэш на матери - толку от него всеравно мало). Во всяком случае у меня на 5ALI61 скорость пропускания не меньше чем 440BX.
А насчет звука и кино, то чего еще ожидать от исашной звуковухи? Она из-за своей медленной шины может допольнительно съесть 20%-30% от ресурсов процессора при выводе звука (в W98 точно, а в NT меньше - там ресурсы правильнее распределяются). Чтобы смотреть кино с исашным звуком надо или более мощный проц, или правильно выставить работу с ISA шиной в биосе или использовать последние из матерей с ISA разъемом (Soc370 и SocA), где ISA шина не влияет на скорость остальной системы. Вот у меня стоит PCI CMI8738 и никаких проблем.
Baza
