Аккуратно выпаял 2-мя паяльниками RT9173A и сразу
Аккуратно выпаял 2-мя паяльниками RT9173A и сразу увидел, что она не виновата. Ее 1 и 3 выводы и должны быть замкнуты. Площадка под 5 выводом на GND коротила. Пригляделся повнимательнее и стал копать в сторону электролитов. Выпаял все близлежащие - не помогло. Пошел по цепи - вышел на электролит, стоящий чуть поодаль. Меряю - есть контакт - КЗ. Выпаял - сопротивление между GND и 5 выводом стало 35Ом.
35Ом нормально?
Не пойму в чем дело. Меряю сопротивление у выпаянных электролитов - выше 2 МОм, тестер даже не показывает сколько. Меняю щупы местами - показывает по 500 КОм. Смотрю на плату - все электролиты поставлены на плате по сравнению с обозначением наоборот (+ к - и - к +). И среди выпаянных конденсаторов нет ни одного с КЗ. Так где же КЗ тогда было? Мистика...
al51al51, спасибо что помогаете.
Почему на АГП вместо 1.5В - 1.73В
