Отвала 99,999% нет. Вашим способом тоже попробовал -
Отвала 99,999% нет. Вашим способом тоже попробовал - подложил стерку, одел крепление кулера и поочередно отщелкивал и надавливал из стороны в сторону, результат в процессе манипуляций не изменился - тот же "No codes" на дисплее POST-карты.
Перед этим, осматривая плату сзади, выявил отвалившийся SMD элемент из обвязки северного моста. Я так понял это был конденсатор, т.к. рядом их около десятка. Впаял туда похожего размера, выпаяв с материнки-донора.
Еще раз перепроверил напряжения на выводах транзисторов - ничего не изменилось, остались прежними.
Q908, Q909 и Q1 находятся рядом с разъемами DDR-памяти
Померил транзистор Q909 мультиметром в режиме измерения диодов. Выводы 1 с 2 показывает 002 (короткое замыкание) прямо и обратно. Выводы 2 с 3 и 1 с 3 показывает 115 прямо и обратно, что подтверждает короткое на 1 с 2.
Рядом с Q908, Q909 и Q1 стоит 5-и ножка U902 (RT9173A), у которой выводы 1 и 3 (счет слева направо) коротят между собой прямо и обратно, а так же с выводом 3 у транзистора Q909
Так же рядом находятся еще 5 SMD-транзисторов Q903, Q904, Q906, Q910 и Q911 (нумерация выводов против часовой стрелки). Померил их, вроде целы, КЗ нет.
Вывод 3 у Q903 замкнут с выводами 1 и 2 у Q909 и выводом 2 у Q908
Вывод 2 у Q904 замкнут с выводом 2 у Q1, а вывод 3 у Q904 замкнут с выводом 1 и 2 у Q909 и с выводом 2 у Q908.
Вывод 3 у Q910 замкнут с выводом 1 и 2 у Q909 и с выводом 2 у Q908
Так же:
Вывод 2 у Q905 замкнут с выводом 3 у Q909 и с выводом 2 у Q907
В общем, буду выпаивать Q909, померяю его и цепь без него прозвоню еще раз (есть подозрение, что и 5-и ножка U902 накрылась).
PS: Кстате, материнка выключается замыканием контактов power на 4 секунды, как и положено исправной.
Почему на АГП вместо 1.5В - 1.73В
