Автор: Alekc70 , 11 октября 2011
BBCode (added in Drupal 11)
DarkProg
14 лет 4 месяца назад
У меня после такой же была болячки - смотрите, там наверное дорога отгорела на обороте маман, вообще если мне не изменяет память, то там идёт подтяжка к линии +3.3V и ничего более, только пост такой скорее всего останется до перешивки биоса.
[off]
где искать эти 3.3 В?
На отгоревшей дорожке, например.
Можно для эксперимента подать напрямую (или через резистор с сопротивлением 3-5 Ом) с БП.
Не стоит путать линии SMBus и выводы питания.[/off]
Alekc70
Всем спасибо. Дорожку отгоревшую найти не смог, кинул с блока питания на VDDSPD через 33ома ( под руку попался) 3.3 В. Заставка биоса появилась. Перешивать ничего не пришлось. Может так поработает.
Здравствуйте! Материнка после неудачного "апгрейда" - вставили другой тип памяти. Теперь ругается на отсутствие памяти в слотах (вставлял во все разъемы). На контактах VDD и VDDQ напряжение 1,83В. На контакте 238 (VDDSPD) всего 0.23В, а должно вроде бы 3.3В (питание serial EEPROM на памяти). Вопрос - где искать эти 3.3 В?
Состав платы: cокет AM2, южник SB600, видео встроенное AMD 215RQA6AVA12FG, мультик IT8716F-S.
