Спросив у дедушки Ома про ток нагрузки
Aleksey_56 писал(-а):
Собственно я не пойму почему если нагружать все линии включая дежурку по отдельности (50 Ом резисторами 12в, 5в, 3.3в линии) не подключая к матери, БП нормально работает, а при подключении колодки 24 pin дежурка исчезает.
Спросив у дедушки Ома про ток нагрузки дежурки с таким резистором (50Ω) получите ответ 0.1А, что ессна как слону дробина. Грузите 1.5А (а лучше номинально, как на шильдике прописано) и смотрите как она работает... Потом уж дальше разбирайтесь с основным преобразователем.
Bishop писал(-а):
а чему Вы собсна удивляетесь?
Это было сказано, чтобы Вы замерили напряжение на "стартёре" PS_ON и поняли, почему БП включается. Как Вы наверняка знаете, БП включится, если PS_ON соединить с массой (точное напряжение переключения можете сами определить/вычитать, исходя из конкретной схемотехники БП)
Теперь касаемо "полной" схемы дежурки. Вы уверены в правильности зарисовки? Меня пока очень интересует кусок с 431ой и оптроном ))
Дежурка не пускается с нагрузкой. РЕШЕНО
