а какое напряжение должно поступать на питание
а какое напряжение должно поступать на питание микроконтролера? Дело в том что на резисторе которыйц стоит между +5 и vcc микроконтролера падение напряжения 0,03 вольта, а сопративление его 16 ом. это нормально?
не работает база мыши
