Грызун этот? http://www.nix.ru/autocatalog/mouse_logitech/Logitech_MX1100_Cordless_Laser_Mouse_USB_8btn_910000893_76885.html Свисток ему не надломили
19 Авг 2011 - 19:20
7016
840.25
Грызун этот?
nix.ru/autocatalog/mouse_logitech/Logitech_MX1100_Cordless_Laser_Mouse_USB...
"Свисток" ему не надломили случаем? Попробуйте в другой операционке его опознать. Раз уж разобрали, можете фотки платы качественные сделать?
не работает база мыши
Похоже дохлый микроконтролер.... Наприжение на него приходит, а толку
В общем напряжение питаниямикроконтроллера нормальное, 4.6 вольта на
даташит скачайте на МК, поможет.
Блин я как "обезьяна и очки" инструмента нормально
а какое напряжение должно поступать на питание
При подключенном питании чипы холодные , обрыв?
Вот более подробное фото разьема, тестером там даные
ацетоном отмоется всё. кварц проверьте и кандёры на
Насколько я понимаю по названиям чипов ближе к
Ну как смог отмыл изопропиловым спиртом, флюс спирто-канифольный.
"после такого дождя, жди хороший отёл" © ...это чем
Вот фото базы мышака:
Да она самая, питание до микроконтролера приходит, линии
Грызун этот? http://www.nix.ru/autocatalog/mouse_logitech/Logitech_MX1100_Cordless_Laser_Mouse_USB_8btn_910000893_76885.html "Свисток" ему не надломили случаем? Попробуйте
Я все оптические мышки проверяю пультом от телевизора,
В том то и дело что индикаторов на
Провод прозвонили? Питание доходит? Если есть индикатор активности
Ни кто ничего не скажет?
Грызун этот? nix.ru/autocatalog/mouse_logitech/Logitech_MX1100_Cordless_Laser_Mouse_USB...
