Вызвала интерес именно разница? Или интерес
SKAT писал(-а):
Интерес вызвали разные напряжения на затворах Q190 и Q191 - 6,72В и 5,67В
Вызвала интерес именно разница? Или интерес вызван отдельными значениями?
Адекватность значений - на совести производителя вашего мультиметра:). Это импульсные сигналы.
SKAT писал(-а):
Перед затвором Q190 стоит резистор 4R7. Это, как я понимаю, ограничитель по току 4,7 Ом.
Не "ограничитель по току". Этот резистор снижает колебательность затворной цепи.
SKAT писал(-а):
Замерил сопротивление и получил 10 Ом. Подгорел резистор?
Если ваш мультиметр адекватно измеряет сопротивления в этом диапазоне, если вы обеспечили надежный контакт между щупами и контактами резистора, то проблема с резистором наличествует:).
Gigabyte GA-8I915PL-G
