Если хочется поговорить о площади, то
SKAT писал(-а):
Или сумарная площадь под импульсами?
Если хочется поговорить о площади, то было бы неплохо уточнять, что площадь будет измеряться в В*с:D. Т.е. неплохо бы еще и делить на время интегрирования:).
SKAT писал(-а):
Имеется в виду скважность импульса?
Нет, имеется в виду именно принцип измерения/усреднения и скорость, с которой это делается. Если хорошо поискать по форуму, то можно найти несколько примеров получения не совсем адекватных показаний при измерении импульсных сигналов и эквивалентных им средних значений. Т.е. при сомнениях в показаниях при работе с импульсными сигналами намного проще поглядеть их с помощью осциллографа, если он есть.
P.S. Так и не понял - что именно вам не нравится, что смущает и т.д.?
Gigabyte GA-8I915PL-G
