спасибо, заменил Пленочный конденсатор 1 мкф 250 вольт.
спасибо, заменил Пленочный конденсатор 1 мкф 250 вольт. Теперь все напруги в норме и работает нормально. Осталось теперь найти причину в Power Master PM-400TB. При более тщательном осмотре нашел оторвавшийся кондер 1000х10, запаял его, недалеко от него есть выгоревший резистор. Как узнать какой он был, если на нем все выгорело, нет никаких полосок. на плате он стоит параллельно двум диодам FR103, 1А, 200В. какой можно туда поставить резистор? подскажите пжл. кто знает
