Был прикол недавно. Принесли мамку, Asrock 775i65G вроде,
Был прикол недавно. Принесли мамку, Asrock 775i65G вроде, диагноз не запускается. Включается, но на простенькой китайской нонаме посткарте на 3 GAL-ах код 00. Ресет не залипший, клок есть, проц проверил, питалово на плате все гуд. Ну думаю БИОС-у каюк. Беру программатор, другую микросхему, шью самую последнюю версию прошивки, не работает, посткоды по прежнему 00.
Вспомнил что у меня где то валялась еще посткарта PC Analyzer, чуть более продвинутая чем предыдущая, там мк/контроллер атмеловский кроме ГАЛов стоит еще. Тыкаю ее в плату, и о фантастика, все запускается, БИОС проходит до конца, винда запускается. Ну я быстренько Load BIOS default, вытаскиваю посткарту, снова не запускается, делаю CLEAR CMOS, не помогает, я в ступоре. Снова сую этот АНАЛИЗЕР, вхожу в БИОС, смотрю все настройки, вызывает подозрение настройки памяти, тайминги установлены на ручник и распределены от фонаря, ставлю авто и все заработало.
Так и не понял юмора до сих пор.
Какое отношение посткарта PC Analyzer в PCI слоте имеет к памяти и начальной инициализации БИОСа.
Обычно все наоборот, посткарты зачастую мешают пост процедурам, а тут наоборот.
Пробовал ведь запускать и с памятью и без, только с посткартой этой все запускалось.
Граблехранилище или Неочевидные проблемы компьютеров
  • Может не совсем в тему, но тоже интересно
  • Baza Хм
  • Ну, т.е. она от комплекта корпуса, так? Т.е.
  • Колодка для разъемов USB на низ морды
  • "Родная" - т.е. шла в комплекте с матерью.
  • 2 savely_s : в смысле родная ? Корпус -
  • Была у меня вполне исправная (после ремонта) плата
  • MmM, а штрих коды на счёте-фактуре присутствуют? было такое
  • Второй день лечу грабли: из терминальной сессии win2k3
  • Семен Сатановский аналогичный случай (тоже с видео
  • Какая то видеокарта от Асус на чипе GeForce
  • А колодка родная? Точно?
  • Едем дальше Мать
  • Ну, да. 90% изложенного - глюки, обусловленные криворукостью
  • Мда, уж. Тема, вроде, про _неочевидные_ грабли. Хотя,
  • Apple помнишь я Gigabyte 6600 не так
  • Видюха GV-N55128D глючит - Сняли куллер и
  • Ну, по поводу кривых БП... это скорее из
  • принесли нам както довольно приличный комп (3ггц гиг
  • какие-то материнки Asus mATX из 533 cерии попадались
  • про глюки чудесного SiI3112 я уже
  • Мне давно рассказывали тележку: (привожу почти дословно) Человек купил
  • Самый невероятный дефект, это когда плата в положении
  • EPOX 8RGA+ виснет если в списко загрузочных девайсов
  • Пришла целая партия плат на i810-м чипе, точно
  • Из седой древности (лет 10 назад): Почему заведомо
  • тяжолые, очень тяжолые проблемы - решаюццо на другой
  • О-о-о !!! Раз пошла такая пьянка - похоже,
  • Опять же Plextor - PlexWriter Premium: если вставлен
  • Мамка под SocketA, включаем, BIOS checksum error... и
  • Jocker просто обычно это к глюкам не
  • 2 hairs : да, был D-Link .
  • A7N8X-E. Отключаем питание от DVD-ROM Plextor, но на
  • и про модем который два ампера в дежурке
  • Jocker Истории про нестандартную разводку
