Подниму тему. Несколько раз за последнее время сталкивался со
Подниму тему.
Несколько раз за последнее время сталкивался со следующей засадой.
Материнские платы на которых установлен Realtek 8111 (сегодняшний ASRock g31m-gs) или Realtek 8112 (ASUS P7p55d, с которого это сейчас пишется) будучи подключены к сети исправным кабелем, который воткнут в заведомо исправный порт комутатора вдруг после перезагрузки перестают видеть сеть. Светодиод "Link" может не гореть вовсе, может мигать. В последнем случае ОС начинает переодически сообщать, что сеть у нее "то потухнет то погаснет".
Полноценного лечения этой беды я не знаю, но на какое-то время (как минимум до следующей перезагрузки), помогает Clear CMOS.
P.S. БИОС, на матерях, естественно, обновляется по мере выхода новых версий. ОСи тоже обновляются. Проявляется это как на свежеустановленной XP SP3 (ASRock), так и на W7 pro 64 и Debian Squeeze AMD64 на моей рабочей ASUS P7p55d. В ней этого проще всего добиться как раз перезагрузкой из Семерки в Debian или обратно.
Граблехранилище или Неочевидные проблемы компьютеров
  • Может не совсем в тему, но тоже интересно
  • Baza Хм
  • Ну, т.е. она от комплекта корпуса, так? Т.е.
  • Колодка для разъемов USB на низ морды
  • "Родная" - т.е. шла в комплекте с матерью.
  • 2 savely_s : в смысле родная ? Корпус -
  • Была у меня вполне исправная (после ремонта) плата
  • MmM, а штрих коды на счёте-фактуре присутствуют? было такое
  • Второй день лечу грабли: из терминальной сессии win2k3
  • Семен Сатановский аналогичный случай (тоже с видео
  • Какая то видеокарта от Асус на чипе GeForce
  • А колодка родная? Точно?
  • Едем дальше Мать
  • Ну, да. 90% изложенного - глюки, обусловленные криворукостью
  • Мда, уж. Тема, вроде, про _неочевидные_ грабли. Хотя,
  • Apple помнишь я Gigabyte 6600 не так
  • Видюха GV-N55128D глючит - Сняли куллер и
  • Ну, по поводу кривых БП... это скорее из
  • принесли нам както довольно приличный комп (3ггц гиг
  • какие-то материнки Asus mATX из 533 cерии попадались
  • про глюки чудесного SiI3112 я уже
  • Мне давно рассказывали тележку: (привожу почти дословно) Человек купил
  • Самый невероятный дефект, это когда плата в положении
  • EPOX 8RGA+ виснет если в списко загрузочных девайсов
  • Пришла целая партия плат на i810-м чипе, точно
  • Из седой древности (лет 10 назад): Почему заведомо
  • тяжолые, очень тяжолые проблемы - решаюццо на другой
  • О-о-о !!! Раз пошла такая пьянка - похоже,
  • Опять же Plextor - PlexWriter Premium: если вставлен
  • Мамка под SocketA, включаем, BIOS checksum error... и
  • Jocker просто обычно это к глюкам не
  • 2 hairs : да, был D-Link .
  • A7N8X-E. Отключаем питание от DVD-ROM Plextor, но на
  • и про модем который два ампера в дежурке
  • Jocker Истории про нестандартную разводку
