Добрый день, вечер или ночь как у меня. Я по поводу часового кварца у южного моста 815 чипсета (мать ASUS). Не генерит зараза при подключнии бп, и мать не запускается при замыкании повер он. Кварц менял. На контактах ресет и повере при дежурке 3v. При принудитеольном включении напруга на проце в норме (1.7 V) и памяти (3.2 V) Причём на памяти есть переключатель для изменения V, на него мать реагирует (изменяет напругу как указано в книжке).
Так вот, тут прочкочило в конфе, что при принудительном включении питания и отсутствие генерации кварцом мост подыхает. Вот тут если можно подробнее, и почему.
п.с. надеюсь нет нужды перечислять что железо (бп, память, проц, и видео, BIOS) в норме, это сначала должен проверить каждый чтоб локализовать неисправность.
