Проц-intel 667 (133*5.0) , bios v.1.3 ,озу 128мВ 133.
БП напряж.в норме , кварцы генерят, вторичные напряжения в норме..,
Пускается нормально (от кнопки PW) , далее из динамика модулированный гудёж , на выходе vgа СИ модулированы по периоду , R,G,B соотв. тоже .
Впечатление такое ,что внутр VGA модулирован синхронно с динамиком !? (надо 2-х лучевым осциллом глянуть...)
При включении в слот AGP карты -изображение норма ( из динамика звуков нет !), заходим в SETUP , грузится wind. и т.д. (виснет регулярно с винтом и без )
Посоветуйте где ,что смотреть !?
С уважением .
Оживил !
Спасибо форумчанам !
Осциллом смотрел кварцы , начиная с часового ...дошел до 14.318 ....тишина !? Достал старый socket-7 ,там аналогичный стоит.
Мать ожила в полном объёме !
Из динамика пропал гудёж !
Теперь буду думать куда ету мать приспособить .
Всем принявшим участие спасибо !
Банальный вопрос : (Мать , 3-й пень, ASUS PGA370 ...., главное -греется южный мост , далее кварц 14.318 генерит слабо (ампл. 1 Вольт ) , питающие U на ЧПУ много ниже нормы...., и т.д.)
Нагрев южного моста , означает его неисправность ?
С уважением .
Что есть ЧПУ? Помню только станки такие.
Влюблённый шаман...
Olmer
ЧПУ? Догадайся. Хинт - ЧМОС
Выход обычно есть. Но он не работает.
Ну тады для начала его питание и искать...
Влюблённый шаман...
ЧПУ ..., в смысле процессор intel 667 (133*5.0).., ошибся..., однако.
Питающие на проц. около 0.5 В ! ,
греется южный мост ...
Я и говорю - сначала искать питание на проц.
ЮМ греется до скольки градусов?
В общем, сначала сюда: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023 , потом обратно с результатами...
Влюблённый шаман...
Я , опять о 6A815E , кварц поменял , всё ожило..., но при установке драйв. , ругается на железо ( на интегрированное видео ) .
SETUP RES произвёл.
Посоветуйте , куда лезть ?
Сразу 2 дефекта в одной матплате , или следствие попыток включить с дефективным кварцем ?
С уважением .
а мож дрова?
Дрова брал с сайта ACORP , но они (дрова ) , хотять поиметь wind лицензированную ?!
Потому взял варез , разный пробовал , вот они (дрова ) ругаются .
Однако ,когда AGP стоит карта , тоже ругаются ?!
Вот , б....
Помогите советом....., хм. , кварц поменял.., но больной ещё хромает на AGP , да, по порту ещё конфликт....
с уважением.
