Вывод - к примеру, назревающий клин шпинделя. Или
Вывод - к примеру, назревающий клин шпинделя. Или смещение блинов/изгиб шпинделя, если чувствуется сильная вибрация.
Если есть заведомо рабочая плата - подкиньте (с перепайкой ПЗУ), если нагрев не исчезнет - банка помирает. Варварский метод - лечить последствия, т.е. клеить на плату в районе крутилки радиатор и обдувать его - но опять же, если начинается клин шпинделя, винт в весьма скором времени превратится в тыкву - т.е. хранить что-то важное на нем не стоит.
