Спасибо всем кто помогал. Спасибо igils,maco и Arkadiy
Спасибо всем кто помогал. Спасибо igils,maco и Arkadiy Bitner за указанную часть принципиальной схемы в доке. С мобилы всё листать трудно было бы)). Хотя схема немного отличается от моей,но она мне помогла. Короче говоря,реанимировал системку. Всё работает. Заменил конденсаторы ЕС121,166,167,168. Нагрев L17 сразу прекратился,запустился видеоадаптер. Под напряжением возникала сильная утечка на ЕС166,167 и небольшая на 168. Хотя в отключённом режиме кондёры вели себя нормально. Единственное,не пойму мотив сгоревшего резистора в затворе Q287, да и дефект самого транзистора...
материнская плата Gigabyte GA945GCM-S2L (Решено)
  • 01 это по моему 10 ом вообще резюк
  • да. Спасибо. Похоже 100 ом. Разглядел на нём
  • его сопротивление?
  • второй вывод резюка звониться на затвор 287 го.
  • по схеме - 100 ом
  • нашёл. Да,аккурат звониться на резисторе в районе затвора
  • я сейчас ищу куда эта дорожка от 7
  • 7 вывод U85 должен быть соединен низкоомным резистором
  • мелкая пассивная россыпь,перемычки (резисторы нулёвки),резисторы и керамические
  • да. Это на выводе 7 микросхемы U85 напряжение
  • Это все одновременно? Что тогда твориться с
  • IGils да,совершенно верно. Затвор (G) сток (D) исток
  • u85 относительно общего провода. 5 - 1.2 вольта
  • Разницы никакой. Так и измеряйте. В рабочем режиме
  • замерил на 287 транзисторе по отношению к общему
  • спасибо. Сделаю замеры,отпишусь
  • Явно проблемы при измерении :). Следуйте
  • понимаете,я с сотового. В данный момент не имею
  • прошу прощения,телефон у меня не всё сообщение увидел.
  • Как хотите, так и измеряйте (если
  • Прошу заметить что в бытовой аппаратуре часто
  • Что при этом происходит на затворе
  • Напряжения на 287 транзисторе. Общий провод - общий
  • 8 ом в режиме омметра. В режиме прозвонки
  • Это напряжение идет и на
  • спасибо за инфу в личке. Попробую скачать)
  • кроме L17 ничего больше не греется,кроме L18,которая судя
  • На 169 может быть 1.14~1.26V
  • При очередном включении для замеров напряжение на конденсаторе
  • L18 не коротит на землю. Кстати,судя по "деформации"
  • спасибо ещё раз. Может быть и в мечтах,Вы
  • Это может быть только в
  • спасибо что откликнулись. По поводу того,что это узел
  • Этот узел - питание памяти DDR18V (1,8в). Память
  • Добавлю к вышесказанному. При запуске системника с кнопки
