Нашел RT9204 по даташиту отличается расположением ног (это
Нашел RT9204 по даташиту отличается расположением ног (это можно припаять) и названиями трех ног FBL, DRV, SD. На RT9202 LGATE, PHASE, OCSET. Есть ISL6528 то же немного по ножкам не совпадает. Пока ищу ISL6520.
Нет ресета на А15 Colorful 945-MVP Conroe Series 2.1
  • Если имелось в виду 0,11 А, то
  • Замерил ток. Минус акк-ра на землю платы, а
  • Один щуп - на положительный контакт аккумулятора,
  • Припаял к Стоку транзистора номер 1 плюс ак-ра.
  • Аааа окосел я. блин высыпаться надо :)
  • Проглядел вчера :). Я же писал
  • Не выходитс замерами РКР. Ак-р подключа к истоку
  • Вы бы для начала описали, как собираетесь
  • так и мерить с греющимся аккумулятором?
  • Таки да :). Амперметр включается в
  • Аккумулятор и провод так и должны разогреваться, ничего
  • Дык не обязательно в этой области.
  • Купил аккумулятор 1.2V 1800mA. Минус ак-ра припаял на
  • IMHO подойдут.
  • Нету аккумулятора блин, есть только аккумуляторные батарейки
  • У батареек обычно внутреннее сопротивление выше,
  • аккумулятора под рукой сейчас нету,
  • Не обязательно. На мой взгляд 9,7
  • Пол дня ищу кз по все плате бегаю
  • Прозвонил на пищалке чуп в контакт АТХ на
  • Все равно.
  • А чем лучше, на сопротивлении или на пищалке
  • Не обязательно в области транзисторов. Это
  • Значит искать элемент в области транзисторов с сопротивлением
  • например PWM :-)
  • Тогда похоже на КЗ, ищите.
  • Транзистор живой его первым делом проверил выпаяв. AS324M
  • Нет. AS324M - документация находится легко.
  • AS324M 608N27 - шим? (или снова в молоко).
  • Нет, между стоком и истоком транзистора
  • это ясно :-). Я хотел узнать,
  • Мне из погреба не видно :D.
  • Поставил тестер на пищалку, пищит на второй ноге
  • Отследите, с чем связан затвор транзистора под
