Не обязательно. На мой взгляд 9,7 Ома в этой цепи выглядит достаточно похоже на КЗ или что-нибудь аналогичное.
Как вариант - подать напряжение с аккумулятора 1,2 В на эти точки (минусовой вывод аккумулятора на землю, плюсовой - на выход преобразователя) и поглядеть, что будет нагреваться. Да и ток измерить можно.
