дело было так- я поставил новую шимку, попробовал
дело было так- я поставил новую шимку, попробовал ее при стабилитроне 6.2в -конденсатор Vcc зарядился до напряжения 6.2в, высоковольтный тоже зарядился, лампа при этом мигнула немного. Затем махнул стабилитрон на 15в (соблюдая выводы анод-катод), включаю- лампа светит во всю... мосфет помер.
Спирт обычный, с резисторов стер маркировку, потому как маркировка уже была изначально подпорчена- резисторы в обрыве оказались (R9, R10), ну как стер- кистью просто сколупнул это покрытие с маркировкой, видимо оно в микротрещинах было.
ADP-90TH БП от ноута. после перенапряжения не работает.
