если измерять напряжение плюс от высоковольтного конденсатора, минус
если измерять напряжение плюс от высоковольтного конденсатора, минус на 5й вывод м/с шима, то имеем 277в -так и должно быть???
выпаял шим, замерил плюс на конденсатор, минус на базы Q31 и Q32 -показывает 280в. Как??? базы оторваны от всего, транзисторы выпаивал, проверял- по тестеру все ок, п-н переходы звонятся как и должны.
ADP-90TH БП от ноута. после перенапряжения не работает.
