Судя по кнопке, дежурные есть, но на всякий
Судя по кнопке, дежурные есть, но на всякий случай проверте питание мульта и флэшки. Посмотрите идет ли обмен данными между мультом и флэшкой при подаче питания. Если да, то отрабатывает ли мульт нажатие кнопки?(появляется ли PWRBTN#)? Если нет - пробуйте шить биос.
