На некоторых платах под SDRAM есть в биосе
На некоторых платах под SDRAM есть в биосе регулировка VDD IO для памяти.
для полностью нагруженного контроллера памяти надо поднимать VDD IO чтобы фронты сигналов на шине не заваливались.
Поднимая напряжение питания памяти, вы поднимаете втч и VDD IO.
Достаточно будет, думаю, найти на схеме стабилизатор VDD IO и поднять только это напряжение.
ASUS P3B-F и гигабайт памяти без овервольта...
