Земли а розетке нет, квартира - хрущевка... Замерил напряжение
Замерил напряжение на СМ - 1,5 В (за рекомендацию по проведению замеров - отдельно спасибо, помогло).
Попытался замерить сопротивление СМ по питанию, мерил от керамики до входа питания - в среднем 70-90 Ом, есть пара точек с сопротивлением 220-230 Ом; есть также пара емскостей, на одном из контактов которых 0 Ом. Имеется в распоряжении точно такая же плата с демонтированным ЮМ, замеры по сопротивлению СМ дали идентичные показания.
Что посоветуете делать? Попробовать пересадить мульт? Или причина скорее всего в дургом?
