Да, без проблем включается по нажатию повер_он.
Повторно запустить можно не отключая из сети?
Питание мостов и сопротивления по питаниям севера?
Питание юга мерил на ключах между агп и псай - 1,5В.
Заметил странность одну - плата гарантированно отключается, когда к югу на достаточно близкое расстояние (1см) подносишь некоторые предметы, напр. ручку или палец. Дотрагиваться/нажимать на чип не приходится, плата отключается на расстояния (из-за статического поля?). Пробовал подносить/нажимать на чип деревянной зубочисткой - эффекта никакого, плата не отключается...
а вот где делать замеры по северу - незнаю...
Вообще подскажите, как определять, где именно нужно производить замеры (и не только мат. платы, но и др. с бга, напр. видеокарты)? Нужно иметь даташит с чекпоинтами, или как-то удается отслеживать что-куда идет на самой плате (пробовал, не смог найти концов...)?
