Фольга спасает при работе с ИК, а при
Фольга спасает при работе с ИК, а при работе с воздухом наоборот увеличивает теплопоглащение, если захотите понять почему - почитайте физику, главы про излучение и конвекцию.... Я сильно сомневаюсь, что память вы паяли на ИК. Далее, даже если вы обклеили фольгой его наглухо, и паяли чистым ИК, то чип пассивно от платы прогрелся примерно до температуры платы, а при пайке бессвинца это 170-200 (кто сколько ставит.... теперь если почитаете форум, увидите что в принципе "оживить" невидию можно и 120-150 градусами за 5-10 секунд (просто эффект будет не продолжительный), а вот теперь думаем, какова вероятность что при пропайке памяти чип прогрелся до требуемой температуры..... Для справки, из собственной статистики, конкретно таких плат прошло более 50 штук с артефактими, и НИ НА ОДНОЙ небыло отваленной или мёртвой памяти, только видеочип.... Это не значит что она тут не умирает, это значит, что умирает она редко.....
RoverBook Voyager V553 WH(решено)
