Нпруга на микрухе которую менял APW7120 5V to
Нпруга на микрухе которую менял APW7120 5V to 12V Supply Voltage, 8-PIN, Synchronous Buck PWM Controller
1 - 6,5В 2 - 3,4В 3 - 0В 4 - 3,1В 5 - 0В 6 - 1,3В 7 - 0,8В 8 - 5В. Описание datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-4/DSA-78646.html
Рядом G28 HSMP-389x Series s-manuals.com/smd/g2 два последовательно включенных переключающих pin-диода. По даташит hs-manuals.com/smd-files/pdf/m/mic5219_m.pdf как я понял он работает как #2. Напруга 1 - 0В 2 - 1,25В 3 - 0В.
ECS 945GCT встает после старта
