возможно, но както экзотически получается, дежурка на землю
возможно, но както экзотически получается, дежурка на землю 200Ом показывает (мультик китайский) D14 живой, R37 красивенький:) , а вот насчет U3.....делитель на 13 ноге из 5кОм-ных резисторов сделан а не из 47к как на схеме, в принцепе разницы нет я думаю?! короткого между 13,14 ногами нет.
