Привет всем, в общем пока итог такой -
Привет всем, в общем пока итог такой - винда загрузилась , все пашет (поставил pci планку usb). КЗ на юсб нет, мост греется дико и т.к. питается от Q117 то и он тоже. На кондюке 374 кз на массу (в дежурке 0,4, запущенной 1,49) - как его правильно отжечь? На запущенной матери или нет? Подключаться к контакту, котрый ближе к мосту? И самое главное каким напряжением - раз питание там всего 1,5в нужно, можно ли 3,3 подать?
Или поставить радиатор с куллером и забыть? Если в дежурке греется сильно - значит по usb коротышь? Но их нет!!!
GA-8IPE1000-g не стартует с кнопки
