Блок питания в защиту уходит, попробовал от отдельного
Блок питания в защиту уходит, попробовал от отдельного транса с диодным мостом - ЮМ греется, но кз не отжигается, напряжение 3,2в после диодного моста (ток 2,36а). Секунд 20 держал. Дольше подержать? 10в можно подать или много будет?
Так и не смог отжечь кз, напряжения на кондюках у ЮМ 374, 376, 379 около 0,15-0,25в
Не могу понять - как кидают перемычку от Q117, 198 на юг если там питание появляется только после запуска мамки?
GA-8IPE1000-g не стартует с кнопки
