да все равно на этот MIO, от больших
да все равно на этот MIO, от больших знаний могли бы и подсказать в чем может быть дело, а не доказывать надо было или не надо было, это и так давно понятно что он не управляет, зато мониторит все напряжения и что то ему не нравится видимо. мысль была что он коряво выполняет мониторинг и отключает мать, хотя это было предположение, даташит я на него не изучал, а заменить на другой пять минут, заодно и проверить донорский на исправность.
По какой же причине она тогда отключается? может вообще контроллер питания памяти глючит, кто его знает как там устроена система защиты, была бы схема, проблема бы давно решилась
K8VT800 отключается через несколько секунд после старта
