Mio поменял в последнюю очередь, на всякий случай.
Mio поменял в последнюю очередь, на всякий случай. т.к отключкешь цепь управления, питание то не пропадает, а мультик вырубает все равно.
Буду менять всю мелочь транзисторную очагами, это быстрее чем рисовать схему и искать глючащую деталь. Все полевики прозваниваюттся как нормальные на плате, без подозрений
K8VT800 отключается через несколько секунд после старта
