Похоже не работает один из каналов памяти. Возможно
Похоже не работает один из каналов памяти. Возможно глюки контроллера памяти, интегрированного в север. Попробуйте при нормальном запуске матери поменять в BIOS-е отношение частоты памяти к базовой частоте проца.
