Очень интересная тема, я бы назвал ее
Очень интересная тема, я бы назвал ее "Слотовая мама на i440BX и
Coppermine на переходнике".У меня тоже два похожих случая:
1)Iwill bd100 без проблем работает с P-II 350, с P-III 600(100x6) регулярные
спонтанные перезагрузки без видимых причин(без нагрузки).Напряжение на
процессоре штатное прошивка BIOS под Tualatin.
2)GA-6bxc, аналогичная ситуация, но перезагрузки начинаются при
установке P-III 850(100x8,5), с P-III 600 работает нормально. Напряжение на
процессоре 1,8V(меньше не получается), BIOS 2000г. от производителя.
А на SG-440BAT(i440BX, Socket370) P-III 850 работает нормально и примерно на 5%
быстрее, чем во втором случае .Напряжение штатное,BIOS последний
от производителя.
Блок питания в первых двух случаях 250Вт (довольно увесистый :) ),
в последнем - дешевый АТ БП 230Вт.Все остальные компоненты конфигурации
одинаковые.
Переходники в слотах сидят плотно.
Проблема: MS-6163 + Celeron-700
  • To rgt. Ваше замечание принял, буду исправляться, а благодарность
  • Семен Сатановский Рад был помочь.
  • To rgt. Прочитал весь материал по данной Вами ссылке,
  • To rgt. Спасибо за ссылку,мне просто интересно вне всякой
  • Если кратко, то: 1. Шунтирование электролитов связкой (0,1
  • Семен Сатановский Так как подозреваю,
  • To ivp. Читал как-то,что Вы решали какую-то проблему с
  • кондёрчики - Донорская пересадка с трупиков... или купить.
  • To Apple. "Насчёт шимок - гдето в даташитах был
  • В некоторой области рекомендуют прямо на каждый вывод
  • To Apple. Спасибо за конкретные рекомендации, теперь есть с
  • Пусть погоняет чем-нибудь серьёзным всю ночь. Если всё будет
  • To ivp. Только надеждой и живу среди этого безбрежного
  • To Cepxuo: Повторяюсь - просто дан пример стабильной
  • Так ничего странного, что кино показывает -
  • ИМХО не совершенна технология переделки PPGA->FCPGA на форуме
  • Семен Сатановский Был рад оправдать
  • Или в биосе что-то или дальше копать надо... Просто
  • To Apple. Я искренне рад, что у Вас нет
  • I WILL BD100, биос патченный, местный. Целерон Коппермайн 1000МГц,
  • Ответ самому себе. Сейчас повспоминал, не все так просто
  • To ivp. Примерно это я и ожидал услышать от
  • Cepxuo Скорее всего причина в
  • Да, возможно и на моих обеих платах
  • Напряжение на проце штатное - 1,7 В.
  • Cepxuo Семен Сатановский
  • Очень интересная тема, я бы назвал ее "Слотовая
  • Cepxuo У такой же платы
  • Про напряжение, поступающее на процессор, расколешся когда-нибудь??? :)
  • На обеих мамах электролиты нормальные, не вздутые.
  • Cepxuo 1. Проверить мать на
  • Четыре месяца не занимался этой проблемой, было не
  • Сказанного Вами недостаточно, чтобы диагностировать причину Ваших неприятностей.
  • какая напруга на проце с переходником? а
  • Обычный вопрос, как сделан переходник? Как пайка? нет
