Сказанного Вами недостаточно, чтобы диагностировать причину Ваших неприятностей.
Сказанного Вами недостаточно, чтобы диагностировать причину Ваших неприятностей. Но методическую ошибку Вы, судя по всему совершили, когда не оттестировали систему по полной программе. Замена "сомнительных" компонентов один из наиболее эффективных способов. Об этом Вам собственно сказали в предыдущем сообщении. Я бы добавил еще, что работа с памятью у этих процессоров может быть менее стабильной чему мендочино, даже на той же FSB. Так что имеет смысл еще и память протестировать.
Проблема: MS-6163 + Celeron-700
  • To rgt. Ваше замечание принял, буду исправляться, а благодарность
  • Семен Сатановский Рад был помочь.
  • To rgt. Прочитал весь материал по данной Вами ссылке,
  • To rgt. Спасибо за ссылку,мне просто интересно вне всякой
  • Если кратко, то: 1. Шунтирование электролитов связкой (0,1
  • Семен Сатановский Так как подозреваю,
  • To ivp. Читал как-то,что Вы решали какую-то проблему с
  • кондёрчики - Донорская пересадка с трупиков... или купить.
  • To Apple. "Насчёт шимок - гдето в даташитах был
  • В некоторой области рекомендуют прямо на каждый вывод
  • To Apple. Спасибо за конкретные рекомендации, теперь есть с
  • Пусть погоняет чем-нибудь серьёзным всю ночь. Если всё будет
  • To ivp. Только надеждой и живу среди этого безбрежного
  • To Cepxuo: Повторяюсь - просто дан пример стабильной
  • Так ничего странного, что кино показывает -
  • ИМХО не совершенна технология переделки PPGA->FCPGA на форуме
  • Семен Сатановский Был рад оправдать
  • Или в биосе что-то или дальше копать надо... Просто
  • To Apple. Я искренне рад, что у Вас нет
  • I WILL BD100, биос патченный, местный. Целерон Коппермайн 1000МГц,
  • Ответ самому себе. Сейчас повспоминал, не все так просто
  • To ivp. Примерно это я и ожидал услышать от
  • Cepxuo Скорее всего причина в
  • Да, возможно и на моих обеих платах
  • Напряжение на проце штатное - 1,7 В.
  • Cepxuo Семен Сатановский
  • Очень интересная тема, я бы назвал ее "Слотовая
  • Cepxuo У такой же платы
  • Про напряжение, поступающее на процессор, расколешся когда-нибудь??? :)
  • На обеих мамах электролиты нормальные, не вздутые.
  • Cepxuo 1. Проверить мать на
  • Четыре месяца не занимался этой проблемой, было не
  • Сказанного Вами недостаточно, чтобы диагностировать причину Ваших неприятностей.
  • какая напруга на проце с переходником? а
  • Обычный вопрос, как сделан переходник? Как пайка? нет
