До меня её грели феном и как
"До меня её грели феном и как я понял не оживили"-почём поняли если не секрет?Попробывали бы сами прогреть хоть одну ,терять то в принципе нечего.Хоть какой никакой опыт.
GeForce 7300 GS и GeForce 8600 GT
  • "До меня её грели феном и как я
  • Не факт...сопротивления бы померели бы лучше, тогда
  • До меня её грели феном и как я
  • Я понял ,что это делали до вас.Или я
  • Выше читай!
  • Греть кто нибудь хоть одну из видях
  • Включил в диспетчире ничего нету. Значит камень сдох?
  • нужно, тут кое что может проясниться
  • У меня мама со встроенным видео. Могу вставить
  • сопротивляшку померять, тут будет больше вариантов... хотя если
  • Ну так а раз он не заводится
  • где-то были фотки на форуме - поищите
  • Т.е. всё это скорей всего отвал GPU? Ну
  • Я в начале прогревал на 150W прожекторе,но с
  • Лучше так не делать. Над электроплиткой
  • К сожалению паяльной станции нет. Только обычный паяльник.(
  • Если видяхи до вас уже грели ,то как
  • Вот..
  • Не совсем понял что и как померить.
  • Эмм чиста из любопытства и так ак не
  • В питальнике процессора стоит два транзистора -
  • 1. Вот и боюсь с дорожкой отпаять( а
  • Я кстати одни паяльником не умею выпаивать(либо корпусу
  • Вот такой ещё нашёл 15N03H
  • Глянул ну там тоже только APM3055L и какие
  • Попробовал щас выпаять один с дохлой мамки у
  • Не стоит - лучше с материнки снять
  • По 7300 нет изображения нет никакого вообще. чёрный
  • Для 7300 то что намеряли похоже на правду,
  • А вот Видюха 8600GT и снятые напряжения. Напряжение на
  • Вот измерил напряжения)
  • Да да о ней. А Первую видюху (8600
  • Меряете верно. Это не есть хорошо - возможно
  • Спасибо большое. На дроселе я пытался мерить напряжение.
  • Я извиняюсь, но мне несколько лень вставлять ссылку,
