проблема не в кнопки (... Даж не
Goblin писал(-а):
...работает компьютер, через некоторое время выключается, причем система уходит нормально в шатдаун. Потом компьютер долго не работает и вдруг сам включается. Когда проверил заметил что при выключении из ОС иногда бывает что после шатдауна где-то через секунду сам включается обратно. pw_on с материнки снял (провода в смысле ведущие к панели), контакты вроде в норме...
проблема не в кнопки (... Даж не знаю с чем это может быть связано, сам снял конектор ресета и подключил к поверу, а на ресете ничего. Через час работы система успешно завершила свою работу, после чего попробовал включить - результат 0. Питание идет от упс - выключил упс, включил, комп начинает работать, появляется логотип мамки и вырубается (эту процедуру повторил несколько раз). Если кабель дернуть и вставить ничего не происходит... Попробовал прям из розетки, включения нет. Потом разобрал блок дабы искать вздутые кандёры или еще что-то, ничего подозрительного не обнаружил. Собрал блок, поставил на место, комп стартует... Запасного блока пока нет, но если проблема действительно в нем я могу заменить, а тыкать в пустую не хочется. Нужна ваша помощь, мож у кого было...
AsRock K7S41GX не запускается
