Если там инвертор на MP1010, то кроме сигнала
Если там инвертор на MP1010, то кроме сигнала EN ноут даёт ему DBRT (это PWM сигнала яркости). Так же надо проверить не срабатывает ли защита. Если экран светился белым - надо проверить предохранитель на самой матрице.
MP1010 можно переключить (при неслабом желании) в аналоговый режим, без использования сигнала яркости - выв4 отсоединить и подрубить на 15, выв1 отключить от 15 и поставить делитель (верх на 15 10к, низ на массу 4к7) это примерно 80% яркости даст. На EN можно просто подать 3В выждав немного после подачи напряжения питания. Вместо лампы можно заткнуть кандёр 24пФ 3.3кВ и рядышком с выходом держать неонку простую (не подключая никуда)- она покажет наличие высокого.
Лампу можно проверить, подключив к тестовому инвертору/другому ноуту/монику...........
Даташиты даю на всякий пожарный. (В оценочных платах - ошибка в распиновке, будьте внимательны)
MP1010B_Full.pdf 195.14 КБ
MP1010_Otsenochnye_platy.pdf 351.24 КБ
