Напряжения между двумя крайними ножками силовых ключей
>Напряжения между двумя крайними ножками силовых ключей равны 1.25v
Этого уже достаточно, значит транзисторы раскачки дают симметричные импульсы. Вы же измеряли оба транзистора, и на обоих транзисторах одинаковое напряжение (база-эмиттер)?
Не работает Gembird 330w
  • С исправного блока подаются все вторичные напряжения на
  • Всeм здрaвия! Я из нaчинaющих.Поднял около дeсяткa мaтeринок
  • Почему-то не видел картинки в том посте, посмотрел
  • Получается что напряжения на шим поступают, а должные
  • да, все напряжения на шиме при подаче
