Спасибо! Диоды Шоттки (SBL3045PT) заменил (пробитый был один),
Спасибо! Диоды Шоттки (SBL3045PT) заменил (пробитый был один), сопротивление на цепи +5v и GND стало более 40 Ом. Но блок так и не включается:(. Те же щелчки...
Не работает Gembird 330w
  • С исправного блока подаются все вторичные напряжения на
  • Всeм здрaвия! Я из нaчинaющих.Поднял около дeсяткa мaтeринок
  • Почему-то не видел картинки в том посте, посмотрел
  • Получается что напряжения на шим поступают, а должные
  • да, все напряжения на шиме при подаче
