Q19 - 15N03H. Для того чтобы промерять и
Q19 - 15N03H. Для того чтобы промерять и написать напряжения на Q4,Q5,Q6 (которые то же 15N03H) надо чтобы мать стартанула а у нее на кнопке PowerON - 0.78В. Теперь менять или не менять буду ток по команде.
Foxconn 760m02-gx-6ls при нажатии Reset, Reset залипает. РЕШЕНО!!!
  • Приветствую! А где можно скачать мануал к Winfast
  • Всем привет. Аналогичная проблема, заменил Q26, заработало. Посмотрел
  • makcum15 Читайте всю тему. Напряжения на транзисторах подробно расписаны
  • Подскажите пожалуйста Данная материнка, включается, но не стартует, причем
  • Аналогичная материнка WinFast не стартовала. Заменил Q26 15N03H
  • Всем привет! Материнская плата отремонтирована. Сегодня попали ко
  • Да вот смотрю даташит на EN29F040A и там
  • а старший адресок точно разведён?
