СМ - рядом с мостом там ток один
СМ - рядом с мостом там ток один транзистор 15N03H на нем 3.26В-4.14В-1.18В (поправьте если не там меряю)
ЮМ - стоит ABE529 и на нем 3.26В-0.55В-1.8В
Foxconn 760m02-gx-6ls при нажатии Reset, Reset залипает. РЕШЕНО!!!
  • Приветствую! А где можно скачать мануал к Winfast
  • Всем привет. Аналогичная проблема, заменил Q26, заработало. Посмотрел
  • makcum15 Читайте всю тему. Напряжения на транзисторах подробно расписаны
  • Подскажите пожалуйста Данная материнка, включается, но не стартует, причем
  • Аналогичная материнка WinFast не стартовала. Заменил Q26 15N03H
  • Всем привет! Материнская плата отремонтирована. Сегодня попали ко
  • Да вот смотрю даташит на EN29F040A и там
  • а старший адресок точно разведён?
