вобщем с выпаянным дросселем (вместо него перемычка), без
вобщем с выпаянным дросселем (вместо него перемычка), без L6561D и транзистора APFC блок завелся, лампочка загорелась и погасла, напряжение ок.
Поставил все обратно, (из замен только конденсатор сетевой). лампочка так и моргает 4-5гц но бп работает. 19,5в на выходе есть.
Stalker007, прочитал Ваше сообщение когда уже выпаял. Но убедился что проблема если и есть то она только в AFPC.
вот теперь думаю вместо ламочки предохранитель ставить, не бахнет?
звук в такт лампочке пристутствует, но это скорее не потрескивание, а тихонький "псык" вроде как конденсатор сетевой заряжается - разряжается.
