Обычно из-за пропадания емкости конденсатора 82-120мкф х 400в
Обычно из-за пропадания емкости конденсатора 82-120мкф х 400в вылетает транзистор и ШИМ APFC. Иногода мост.
У Вас надо только заменить конденсатор. Желательно найти на напряжение 450В. Если такого габарита на 450в нет, напряжение в сети ниже 200В не падает и делается как для себя, то лучше выпаять транзистор APFC.
